pasek rozrządu
  • Keczer
    pasek rozrządu
    oldwin, przemek dobrze ,że masz avatar bo powoli o Tobie zapominamy :wink:
    Myślę , że możńa jakiś spocik wykminić
  • luka
    • 5
    pasek rozrządu
    Ojciec posiada Octawie 1.9tdi 110km z 2002roku, ma ją od nowości i od początku serwisuje ją w ASO. Teraz powiedzieli mu, że powinien wymienić pasek rozrządu, a samochód ma przejechane dopiero 50tyś.km. Wymieniać, czy nie?
    pozdr
    luka
    PASSAT B5 3B VARIANT automat 1.9 TDI 1998 110KM+turbo 130pd + wirus by Ali
    • Ziomal
      • 5841
      luka, pasek wymienia się co 90 tys bądź co kilka lat , 5 ? Nie powiem Ci dokładnie.
      Wszystkie materiały starzeją się .
      Jest O1 1.6 BFQ
      • JanuszSz
        • 2835
        Ja bym nie czekał z wymianą.
        • GienekAK
          • 57
          Zamieszczone przez Ziomal
          Zgadzam się z przedmówcami. Jeżeli chodzi o takie elementy to nie tylko przebieg ale i wiek daje im w kość Z rozrządem nie ma co kombinować bo jak strzeli to wtedy będzie Cię czekał o wiele większy wydatek.
          Po wymianie weź sobie stary pasek i zegnij go a wtedy zobaczysz pęknięcia których nie widać na początku
          • PiotrekDK
            • 798
            Ja w moim poprzednim aucie mialem wymiane po 90 tys albo 5 lat
            Pasek nie tylko sie zurzywa ale i starzeje
            Niech tata wymienia
            ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
            mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
            • luka
              • 5
              Dzięki za szybką odpowiedź. :szeroki_usmiech
              • rad10
                • 180
                Pamiętaj, że z rozrządem dobrze jest wymienić pompę wody!!!!
                • Sigma_74
                  Zamieszczone przez PiotrekDK
                  dokładnie, 5 lat luib 90 tysięcy i konieczni z pompa wody !!!
                  • luka
                    • 5
                    Dlaczego po 5 latach mam wymieniać też pompe wody. Zastanawiałem się nad wymianą samego paska bez rolek, ale pompa to już chyba przesada przy tym przebiegu. Sam mam passata z podobnym silnikiem, kupiłem go jak miał przejechane 200tyś.km i wymieniałem pasek z rolkami, ale pompy nie wymieniłem. Zrobiłem nim już 30tyś. i wszystko ok.
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      wg mnie pompe mozna zostawic
                      • Sigma_74
                        luka, dlatego że jest duze prawdopodobieństwo ze zacznie ciec po jakimś czasie i zaś masz robotę od nowa i koszty takie same robocizny jak przy rozrządzie.
                        poza tym pompa kosztuje 160 - 180 zł oryginał wiec warto wymienić i mieć spokój i nie mysleć że za chwile moze wyciec ...
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Zamieszczone przez luka
                          Bo jak cos robic to porządnie, a nie po najmniejszej linii oporu.
                          TDI 205PS
                          • marekzu
                            • 1412
                            a pompy nie wyminia sie czasem co 2 rozrzad??
                            • Sigma_74
                              marekzu, no mozna co 3 nawet,
                              ale jak poszukasz na forum to w paru wątkach usersi nie wymienili pompy i po paru tysiącach strzeliła i robota od nowa.
                              wieć ja uwazam ze lepeij dac dodatkowo te parę groszy i miec spokój, niz się martwić.
                              • daneczek76
                                • 3642
                                Pompa musi bys wymieniona bez wzglądnie bo lubi tak przy 120 tys pierdyknąc. Wiesz jak jest mechanik wymieni pasek z rolkami sprawdzi pompe powie że niema luzu nic nie cieknie a za np: 30 tys jebnie pompa i co ? wszystko od nowa.
                                • sptom
                                  • 351
                                  Pasek wymieniamy po 90 tyś lub po 5 latach - kupiłem zestaw do wymiany rozrządu i na pasku firmy Gates jest data przydatności!!! rok prod. 2007 i końcowa data (spożycia?? :wink: ) 2012. Pompe wymienić najlepiej przy każdym robieniu rozrządu w sumie to koszt 130zł za markowy zamiennik albo coś kole 270 zł za oryginał. Jak dzwoniłem po kilku ASO w sprawie rozrządu po 90 tyś to tylko w jednym mech zrobił :shock: że chce wymieniac pompę tak wcześnie! ... Panie pompe wymieniamy po 180 tyś albo i później :szeroki_usmiech ... IMHO perzy tej cenie nie warto tego odkładać!
                                  Pozdroowka
                                  Dostojnie do przodu by Dynosoft
                                  • Spike
                                    • 55
                                    Zamieszczone przez Sigma_74
                                    Gdzie kolega dorwał taką tanią nową oryginalną pompę :?:
                                    Mi wyskoczyli z ceną 350 zł (sklep SKODA), 650 zł (ASO) :shock:
                                    Jahrem
                                    :food
                                    • Sigma_74
                                      Spike, www.zmax.pl
                                      lub kolega NECK99
                                      • jaro4444
                                        • 508
                                        Zamieszczone przez Spike
                                        Oryginał jest Rouvile lub Ina. Zobacz co jest w paczce od SKF - najczęściej jest przepakowana pompa od tych producentów. Ogólnie polecam cały rozrząd SKF lub kupić rolki, napinacz i pompę Rouvila lub Ina i do tego wzmocniony pasek ContiTecha. Jakość ta sama co oryginał albo lepsza, cena niższa jak to co sprzedają w paczce VW.
                                        Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
                                        • miki
                                          • 21
                                          Zdecydowanie polecam zmax-a. Zadzwoniłem i już nastepnego dnia mogłem odebrać zamówiony zestaw. Za kompletny rozrząd (rolki INA, pasek Contitecha, napinacz i pompa wody Rouvila) zapłaciłem 480 zł.
                                          OCTAVIA 1,9TDI SLX
                                          • Alberto
                                            • 202
                                            Mam pytanko czy przy 90 kkm wymienia się sam pasek rozrządu czy też wraz z nim wszystkie rolki i napinacz? interesuje jak to jest w ASO jak oni do tego podchodzą czy to mus (bo gwarancja jakaś) czy jak klient sobie życzy
                                              Przyjezdzasz i wymieniasz wszystkie rolki z napinaczami oraz zalecana jest wymiana pompy wody
                                              • damianlach
                                                • 107
                                                Witam. jestem nowym Uzytkownikiem octavii ale zgadzam sie z waszymi zdaniami bezwzglednie. Uwazam ze jesli wymieniac pasek to i pompe odrazu tez!
                                                sam mialem przypadek gdzie wymianialem rozrzad i po jakis 20 tkm musialem znowu jechac i wymieniac tym razem pompe ale niestety koszt byl taki sam jak w przypadku wymiany rozrzadu bo i tak trzeba wszystko sciagac na nowo radze zrobic obie rzeczy naraz i miec swiety spokoj i nie martwic sie ze cos "pierdyknie" jak to doslownie nazwal daneczek76, taka sama sytuacja jest w klockami i tarczami jak juz wymieniac to i jedno i drugie
                                                pozdrawiam!
                                                Damian
                                                • Sigma_74
                                                  Alberto, kolego, łamiesz mi serce...wymieniamy wszytko jak napisał Maicroft,
